shangyang12345 2014-03-06 15:46:11 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2141查看 5回答
剪力墻怎么畫門窗
剪力墻上有門窗的時候是把剪力墻畫上去布置門窗還是剪力墻在門窗處斷開,用填充墻連接,在填充墻上畫窗戶?
已采納這個具體的你要看設計上是怎么設計的,如果設計剪力墻是連續的,你就要畫通然后再畫門窗,如果設計是斷開的你就要斷開去畫,這些都是由設計人員在設計圖紙上明確的,不明確的地方你只有咨詢設計人員,不同的結構、抗震等級這些是不一樣,沒有常規做法可以參考,因為這是影響結構安全的事
2014-03-06 15:51:33
連續通過,再按圖紙設置好窗,點擊墻 點或智能布置或精確布置
2014-03-06 16:02:15
答:你好:這個需要對照剪力墻平面圖和建筑平面圖來確定,哪些地方需要布置剪力墻哪些地方需要布置填充墻,需要好好判斷,沒有固定的說法。有些地方有剪力墻有墻洞,有些地方有砌體墻有窗戶,這個要仔細看圖紙啊。
2014-03-06 07:51:21
剪力墻上有門窗的時候主要看門窗部分的墻是剪力墻還是砌體墻,如果是剪力墻就直接畫上去布置門窗,如果是砌體墻就要布置砌體后再布置門窗
2014-03-06 07:50:11
你好:主要看具體設計圖紙,一般是門窗處斷開,按填充砌塊墻體,然后布置窗戶。
2014-03-06 07:50:45
