xuebianying 2012-07-01 11:16:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 3回答
最新版廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件 GGJ2009 11.5.2.2381 很可能存在嚴(yán)重bug
最新版廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件 GGJ2009 11.5.2.2381 很可能存在嚴(yán)重bug 昨天剛更新的GGJ2009版本至最新的11.5.2.2381 更新后就發(fā)現(xiàn)運(yùn)行速度明顯變慢了,具體體現(xiàn)在延伸梁的時(shí)候出現(xiàn)了明顯延遲。同時(shí)在進(jìn)行梁原位標(biāo)注的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有的時(shí)候一個(gè)節(jié)點(diǎn)上的原位標(biāo)注會(huì)被系統(tǒng)自動(dòng)刪除,在梁圖元上重復(fù)多遍也還是標(biāo)注不上,只有在原位標(biāo)注下面的詳細(xì)對(duì)話框中標(biāo)注才能從新標(biāo)上,這樣給預(yù)算帶來(lái)諸多不便,造成效率低下等原因。望盡快查明原因并改正。
已采納是不是你的電腦中病毒了啊,建議重裝一下廣聯(lián)達(dá),如果不行的話,給當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)工作人員聯(lián)系
2012-07-03 15:57:47
重新安裝軟件 查殺一下你的電腦病毒
2012-07-03 12:21:15
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
