天龍 2012-07-01 09:14:48 | 江蘇省 云翻樣 | 1126查看 3回答
剪力墻端柱及剪力墻內(nèi)鋼筋
剪力墻端柱及墻體內(nèi)有3排縱向鋼筋,請問軟件內(nèi)如何處理
已采納端柱、墻體內(nèi)有3排縱向鋼筋,端柱的定義按照,選擇參數(shù)化圖形,先按邊筋畫上,再利用對齊縱筋的功能實現(xiàn)三排縱筋;墻體的,這樣定義。如:(1)B12@150+(1)B16@200+(1)B14@120 2200
2012-07-01 09:34:13
剪力墻端柱及墻體內(nèi)有3排縱向鋼筋, 可以再全部縱筋一欄中 輸入 試試看;
2012-07-01 09:36:39
剪力墻端柱內(nèi)的鋼筋,只能用自定義異型暗柱處理。用里面的對齊縱筋解決。
2012-07-01 15:18:46
