49****@qq.com 2012-06-30 14:46:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 670查看 4回答
如圖,在兩個剪力墻之間的梁畫的長度是畫好長
1.剪力墻兩邊有梁,剪力墻上邊畫梁不? 2.是畫到綠色矩形長度,還是紅色矩形長度? 3.是畫到藍色矩形長度,還是黃色矩形長度?
已采納1.剪力墻兩邊有梁,剪力墻上邊畫梁不?---按照圖紙標注,有,則畫。畫凈長,也會按錨固計算的。 2.是畫到綠色矩形長度。 3.是畫到藍色矩形長度。
2012-06-30 14:49:55
1、上圖是框架梁,應當按紅色長度布置梁。 2、下圖是連梁,按藍色長度布置連梁即可。
2012-06-30 14:52:05
在兩個剪力墻之間的梁,剪力墻上部需要畫。 上圖框架梁畫到以剪力墻交接處就行,以綠色矩形長度為準 下圖以藍色矩形長度為準
2012-06-30 15:29:17
設計有梁當然要畫的,是畫到綠色的矩形長度,畫滿洞口即可。下面解釋: 這個問題就涉及到短肢剪力墻結構中剪力墻,暗柱和梁的繪制順序, 1,暗柱,連梁,暗梁都是墻構件,一般繪制順序是先剪力墻(有連梁的需要斷開,有暗柱的地方也要有墻)其次暗柱,連梁,暗梁(這三者無先后) 2,框架梁和其他梁一定要在前面的基礎上繪制,這就涉及到支座和錨固的問題了 a,如果連梁畫到暗柱中心,則以暗柱為支座,且錨固通長筋=2(支座寬+彎折-保護層)+凈長(不含支座部分) b,如果畫到暗柱邊或墻邊,則沒有支座,這時是直錨 通長筋=直錨+凈長+直錨 c,如果畫到墻內(nèi)部(無暗柱),則以墻為支座,且彎錨 通長筋=2(支座寬+彎折-保護層)+凈長這個看是和a相同,其實不然,即使扣除保護層并彎錨,但此時軟件識別 梁畫到那里對計算結果會有影響的,如果想和現(xiàn)場做法一樣,只要畫滿洞口范圍就行了,這樣軟件是按洞口寬度加上兩個直錨長度計算的。如果畫到暗柱的中心線就是按彎錨計算的。建議用第一種方法比較合理。因為暗柱也是墻的一部分,梁的支座應該是墻。支座寬為0
2012-06-30 16:22:35
