loiti 2012-06-30 11:52:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 838查看 4回答
求助!直接點擊鋼筋文件無法打開,程序會自動關閉。必須通過鋼筋GGJ2009進入程序后再打開文件。
求助!直接點擊鋼筋文件無法打開,程序會自動關閉。必須通過鋼筋GGJ2009進入程序后再打開文件。直接點擊文件夾內的鋼筋文件,如:有命名為01.GGJ11的鋼筋文件,如果直接點擊文件夾內的01.GGJ11,出現以下畫面然后綠條滿后瞬間關閉。無法打開文件。但是如果點擊桌面的廣聯達鋼筋程序的圖標,然后通過程序打開01.GGJ11就可以正常打開然后操作。這是怎么回事?以前不像這樣的啊。我怕這樣會不會我做好的文件發給別人最后打不開啊???現在這個情況怎么解決.....有誰知道么。
已采納把軟件卸載干凈后再安裝就沒有問題了。是因為你安裝了幾次,并且路徑不一樣,所以找不到快捷方式。 卸載方式:先在程序中廣聯達整體解決方案,中卸載。再在電腦開始的運行中輸入regedit,把注冊表中的Grandsoft 的文件夾刪除掉。最后搜索中輸入Grandsoft 把搜索出的文件全部刪除,再安裝
2012-07-04 13:58:55
可能是電腦的原因,你調一下硬件加速,在桌面點右鍵-屬性-設置-高級-疑難解答-硬件加速調到無
2012-06-30 12:03:21
右鍵鋼筋圖標,點擊屬性,再點擊兼容性,再選擇兼容的系統,一般選xp sevie 3,運行權限改成管理員
2012-06-30 15:24:07
要修復才行的!
2012-06-30 16:27:23
