ZL759184251 2012-06-30 11:29:31 | 甘肅省 土建 | 416查看 1回答
1111111
問一下哈 KZ1 -1.2~4.2m 400*800 4.2~5m 400*800 5~9.1m 400*800 9.1~9.92m 400*800 由于他箍筋加密區不同,所以把柱子按標高分開了,那么柱子定義的時候也要分標高定義,這樣的話,每個標高柱子之間軟件會不會默認有搭接呀?(這些標高他的配筋完全一樣,只是按加密區非加密區分開了)
已采納KZ1 -1.2~4.2m 400*800 4.2~5m 400*800 5~9.1m 400*800 9.1~9.92m 400*800 由于他箍筋加密區不同,所以把柱子按標高分開了,那么柱子定義的時候也要分標高定義,這樣的話,每個標高柱子之間軟件是會默認有搭接的(這些標高他的配筋完全一樣,只是按加密區非加密區分開了)。
2012-06-30 12:09:54
