bfh123456 2012-06-30 11:16:38 | 河北省 安裝 | 1584查看 5回答
采暖中內(nèi)螺紋接頭用單套定額嗎
1、在地面墊層處,RR-P管和鍍鋅鋼管接頭時(shí),采用內(nèi)螺紋接頭,這個(gè)接頭怎么套定額呀? 2、排水立管在出屋面樓板時(shí),在施工時(shí),一般設(shè)套管嗎?設(shè)阻火圈嗎? 3、在沒(méi)有地下室的情況下,排水立管穿首層地面時(shí),是否設(shè)套管和阻火圈? 4、在首層地面下敷設(shè)排水管道時(shí),若設(shè)計(jì)說(shuō)明未提出時(shí),排水管道的底是否敷設(shè)砂墊層?
已采納1、在地面墊層處,RR-P管和鍍鋅鋼管接頭時(shí),采用內(nèi)螺紋接頭,這個(gè)接頭怎么套定額呀? 答:計(jì)轉(zhuǎn)換件的主材費(fèi)就可以了。 2、排水立管在出屋面樓板時(shí),在施工時(shí),一般設(shè)套管嗎?設(shè)阻火圈嗎? 答:設(shè)剛性防水套管,樓板下設(shè)阻火圈。 3、在沒(méi)有地下室的情況下,排水立管穿首層地面時(shí),是否設(shè)套管和阻火圈? 答:設(shè)套管不設(shè)阻火圈。 4、在首層地面下敷設(shè)排水管道時(shí),若設(shè)計(jì)說(shuō)明未提出時(shí),排水管道的底是否敷設(shè)砂墊層? 答:我們工地室內(nèi)地面下排水管是地溝,室外的管道鋪設(shè)了砂墊層。
2012-06-30 14:17:27
1、在地面墊層處,RR-P管和鍍鋅鋼管接頭時(shí),采用內(nèi)螺紋接頭,這個(gè)接頭不套定額,已經(jīng)包含。 2、排水立管在出屋面樓板時(shí),在施工時(shí),一般不設(shè)套管嗎、設(shè)阻火圈。 3、在沒(méi)有地下室的情況下,排水立管穿首層地面時(shí),不設(shè)套管和阻火圈。 4、在首層地面下敷設(shè)排水管道時(shí),若設(shè)計(jì)說(shuō)明未提出時(shí),排水管道的底不敷設(shè)砂墊層。
2012-06-30 11:25:07
1、在地面墊層處,RR-P管和鍍鋅鋼管接頭時(shí),采用內(nèi)螺紋接頭,這個(gè)接頭怎么套定額呀? 把接頭補(bǔ)充到管道安裝子目下就可以 2、排水立管在出屋面樓板時(shí),在施工時(shí),一般設(shè)套管嗎?設(shè)阻火圈嗎? 排水管每層穿樓板都是需要套阻火圈安裝的 4、在首層地面下敷設(shè)排水管道時(shí),若設(shè)計(jì)說(shuō)明未提出時(shí),排水管道的底不敷設(shè)砂墊層。 是直接埋地敷設(shè)的
2012-06-30 20:56:33
回復(fù):竟真對(duì)定額的理解是全面的,支持一下。
2012-07-01 08:17:37
1、在地面墊層處,RR-P管和鍍鋅鋼管接頭時(shí),采用內(nèi)螺紋接頭,這個(gè)接頭已經(jīng)包含定額里 2、排水立管在出屋面樓板時(shí),在施工時(shí),一般不設(shè)套管阻火圈。 3、在沒(méi)有地下室的情況下,排水立管穿首層地面時(shí),不設(shè)套管和阻火圈。 4、在首層地面下敷設(shè)排水管道時(shí),若設(shè)計(jì)說(shuō)明未提出時(shí),排水管道的底不需敷設(shè)砂墊層,但要做支墩。
2012-07-01 17:02:47
