45****@qq.com 2012-06-30 10:59:07 | 山東省 安裝算量GQI | 2485查看 7回答
安裝消防算量中,插入CAD圖怎么不顯示管線,什么也沒有,只有墻?
安裝消防算量中,插入CAD圖怎么不顯示管線,什么也沒有,只有墻。軸線,還有CAD圖各個(gè)樓層系統(tǒng)都在一個(gè)文件里,是全部插入?
(7)
已采納可能是天正圖 你用天正打開你的圖紙 在命令欄里面輸入lcjb 回車 存成T3格式的再次導(dǎo)入 可能是塊參照?qǐng)D 解決方式 在CAD的命令提示欄內(nèi)輸入XR,按回車鍵; 在彈出的界面中,先選擇參照名,再選擇綁定(如果是英文版本的CAD,則選擇BIND命令); 在彈出的對(duì)話框內(nèi)選擇綁定,再點(diǎn)擊確定按鈕; 點(diǎn)擊確定,退出外部參照管理器,并保存工程。 再次導(dǎo)入
2012-06-30 12:19:28
應(yīng)該是圖紙的問題,你可以采用批量轉(zhuǎn)舊或者降低電子版圖紙的版本 一般是按層導(dǎo)入圖紙,便于核對(duì)
2012-06-30 11:06:05
回復(fù):導(dǎo)入不顯示的問題已經(jīng)有太多提問的了,用天正轉(zhuǎn)為t3即可。全部插入后,可以在CAD草圖界面刪除不需要的,也可以用軟件的導(dǎo)出功能分離。
2012-06-30 12:21:56
你的圖紙可能是天正軟件繪制,可以用天正軟件把圖紙轉(zhuǎn)舊成后綴名是t3的文件后再導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件即可。
2012-06-30 14:41:10
把圖紙轉(zhuǎn)成T3格式試試,
2012-06-30 14:54:18
這樣的問題問得太多了,其實(shí)有時(shí)可以先查查自己要問的問題,沒有答案的再提問。免得浪費(fèi)積分。
2012-07-01 09:43:23
可能是你的圖紙版本過高吧 哈哈哈
2012-07-01 16:27:42
安裝算量軟件中,為什么其中一層的CAD圖跟構(gòu)件都不顯示了?批量選擇時(shí)還能選擇上,就是看不到。
如題,安裝算量軟件中,為什么其中一層的CAD圖跟構(gòu)件都不顯示了?批量選擇時(shí)還能選擇上,就是看不到。如何調(diào)整?
廣聯(lián)達(dá)安裝計(jì)量軟件,已算管線和已識(shí)別設(shè)備器具不顯示在計(jì)算式中能看到工程量,怎么辦
安裝算量,在沒有CAD圖可導(dǎo)入時(shí),怎樣作圖算量,設(shè)備和管線怎樣在廣聯(lián)達(dá)上定位,在廣聯(lián)達(dá)上畫圖時(shí)布置設(shè)
