happywi 2012-06-30 09:48:53 | 山東省 其他專業 | 12528查看 4回答
清單結算與定額結算
1、同一個工程,清單結算與定額結算在造價上有沒有不同? 2、清單與定額有哪些區別? 謝謝!!
已采納1、同一個工程,清單結算與定額結算的造價的相同的。 2、定額是一個消耗量的標準,也就是完成同一個項目,社會的平均消耗量(包括人工消耗、材料消耗、機具消耗等,如:單位時間完成多少工程量啊,多少工日完成單位工作量啊、多少材料完成單位工作量等等),這是既是一個衡量施工水平高低的標準(水平高的消耗量低,即節省成本,能有更高利潤,和有更有利的競爭實力),也是一個可以用來投資計劃的標準(通過定額消耗量來推算或計劃某個項目可能會消耗的人工、材料等等,繼而推算出); 清單是一種計價方法,沒有消耗量的標準,是規范了清單列項的標準,也就是統一了一個列項報價的標準,方便了以后報價的一致性,方便比較,同時清單計價是一個綜合的報價方式,它可以包含一個定額,也可以包含N個定額在內。 所以這兩個分別叫 消耗量定額及清單計價
2012-06-30 09:56:05
1、清單結算與定額結算在造價上有沒有不同? 2、清單與定額有哪些區別? 1、兩種方法結算的造價結果應該是差不太多,但不會完全一樣。 2、清單是綜合單價,定額是直接費單價。工程量土方、平成場地、門窗還有措施費項目有所同。但是兩種方式計算都可以與定額含量為基礎,結果是相差不多的。結算方式要根據工程合同確定。
2012-06-30 10:00:24
1.是兩種計價方式,正從定額過渡清單。2.結算時,同一工程理論上就應該是差不多,也是工程的本身價值,但實際上會有所不同。3.清單與定額的差別,可在共享資料或網上搜下就很多的相關資料,看了就明白了。
2012-06-30 14:14:56
清單結算也是依據定額的,所以結果應該是一樣的。您可以把這一個工程假設為一個“大清單”,那么這一個清單下面所有的定額組成了這個“大清單”的價格。
2024-03-20 09:54:37
