  • 關(guān)于通風(fēng)空調(diào)
    通風(fēng)管道、設(shè)備支架如何計算?詳細點
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 通風(fēng)管道、設(shè)備支架 按照重量計算,套用支吊架的定額項;
    2012-06-30 09:19:27
  • 根據(jù)重量算,套支架的定額。
    2012-06-30 10:36:27
  • 回復(fù):首先追問請文明點,討論問題不是置氣。 通風(fēng)管道、設(shè)備支架一般定額都是包括的,但是有些定額有明確說明不包括的據(jù)必須計算。 第一章 薄鋼板通風(fēng)管道制作安裝 一、本章包括鍍鋅鋼板風(fēng)管,普通鋼板風(fēng)管,鍍鋅鋼板風(fēng)管(無法蘭連接),風(fēng)機盤管連接管、通風(fēng)管道附件、支架制作安裝和柔性軟風(fēng)管安裝,共七節(jié)30個子目。 二、工作內(nèi)容: 1.風(fēng)管制作安裝:配合預(yù)留孔洞,風(fēng)管、彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件、法蘭及加固框、吊托支架的制作安裝,風(fēng)管及其型鋼的除銹、刷漆。 2.通風(fēng)管道附件制作安裝:包括彎頭導(dǎo)流葉片、軟管接口、風(fēng)管檢查孔和溫度、風(fēng)量測定孔制作、安裝,型鋼除銹、刷漆。 3.柔性軟風(fēng)管安裝:制墊、上卡子、緊固及吊架制作安裝、除銹、刷漆。 三、本章風(fēng)管吊托支架是按采用膨脹螺栓安裝考慮的。 四、鍍鋅鋼板風(fēng)管項目如設(shè)計要求不用鍍鋅鋼板者,板材可以換算,其余不變。該項目中未考慮鍍鋅板刷漆,如設(shè)計要求刷漆,按第十一冊相應(yīng)定額項目計算。 五、風(fēng)機盤管連接管僅適用于風(fēng)機盤管的送吸風(fēng)接管。 六、普通鋼板風(fēng)管、通風(fēng)管道附件制作安裝項目中,已包括管道、型鋼支架的除銹、刷二遍底漆和型鋼刷二遍調(diào)和漆,如設(shè)計要求刷其他漆種或管道需刷面漆時,可按第十一冊有關(guān)子目調(diào)整。 七、風(fēng)管導(dǎo)流葉片不分單葉片和香蕉形雙葉片均使用同一項目。 八、支架制作安裝項目,是指風(fēng)管、部件及設(shè)備安裝定額項目中未包括的各種型鋼支架(如過跨風(fēng)管落地支架)。本定額中已包括支架除銹刷漆。 九、通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計采用漸縮管均勻送風(fēng)者,按風(fēng)管壁厚使用相應(yīng)項目,其人工乘以系數(shù)2.5。 十、空氣幕送風(fēng)管按風(fēng)管壁厚使用相應(yīng)項目,其人工乘以系數(shù)3。 十一、軟管接口設(shè)計不用帆布而使用其他材料者可以換算。 十二、柔性軟風(fēng)管適用于由金屬、涂塑化纖織物、聚酯、聚乙烯、聚氯乙烯薄膜、鋁箔等材料制成的軟風(fēng)管,不分保溫和非保溫均使用同一項目。     工程量計算規(guī)則 第 9.1.1 條 風(fēng)管制作安裝以施工圖示風(fēng)管規(guī)格按展開面積計算,不扣除檢查孔、測定孔、送風(fēng)口、吸風(fēng)口等所占面積,以“ 10m2 ”為計量單位。 圓形風(fēng)管F=π×D×L 矩形風(fēng)管F=2(A+B)×L 式中F-風(fēng)管展開面積(m2); D-圓形風(fēng)管直徑(m); L-管道中心線長度(m); A-矩形風(fēng)管長邊尺寸(m); B-矩形風(fēng)管短邊尺寸(m)。 第 9.1.2 條 風(fēng)管長度一律以施工圖示中心線長度為準(zhǔn)(主管與支管以其中心線交點劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長度,但不得包括部件所占長度。直徑和周長以圖示尺寸為準(zhǔn)(變徑管、天圓地方均按大頭口徑尺寸計算),咬口重疊部分已包括在定額內(nèi),不得另行增加。 第9.1.3條 薄鋼板及凈化通風(fēng)管制作安裝不分截面尺寸,均以鋼板厚度編列。其他通風(fēng)管道均按截面尺寸、厚度編列。定額內(nèi)所列風(fēng)管規(guī)格其直徑為內(nèi)徑,周長為內(nèi)周長。 第9.1.4條 整個通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計采用漸縮管均勻送風(fēng)者,圓形風(fēng)管按平均直徑,矩形風(fēng)管按平均周長計算。 第9.1.5條 柔性軟風(fēng)管安裝按風(fēng)管直徑以“根”為計量單位。 第9.1.6條 風(fēng)管導(dǎo)流葉片制作安裝,按圖示葉片面積,以“m2”為計量單位。 第9.1.7條 軟管(帆布接口)制作安裝,按圖示尺寸以“m2”為計量單位。 第9.1.8條 風(fēng)管檢查孔制作安裝以“100kg”為計量單位,其重量按本定額附錄的“國標(biāo)通風(fēng)部件標(biāo)準(zhǔn)重量表”計算。 第9.1.9條 溫度、風(fēng)量測定孔制作安裝,均以“個”為計量單位。 第9.1.10條 風(fēng)管及部件制作安裝所用型鋼及薄鋼板的除銹刷漆消耗量(風(fēng)管面漆除外)定額中已綜合考慮,除另有說明或允許換算者外不得另行計算。 第9.1.11條 薄鋼板通風(fēng)管道、凈化通風(fēng)管道、玻璃鋼通風(fēng)管道、復(fù)合型材料通風(fēng)管道的制作安裝中已包括法蘭、加固框和吊托支架,除過跨風(fēng)管落地式支架外,不得另行計算。 第9.1.12條 不銹鋼通風(fēng)管道、鋁板通風(fēng)管道的制作安裝中不包括法蘭和吊托支架,可按相應(yīng)定額以“100kg”為計量單位另行計算。 第9.1.13條 塑料通風(fēng)管道制作安裝,不包括吊托支架,可按相應(yīng)定額以“100kg”為計量單位另行計算。 第七章 通風(fēng)空調(diào)設(shè)備及部件制作安裝 一、本章分通風(fēng)空調(diào)設(shè)備安裝和部件制作安裝兩部分,包括空氣加熱器(冷卻器)、各類通風(fēng)機、空氣幕、排氣扇、通風(fēng)器、除塵設(shè)備、各類空調(diào)器、風(fēng)機盤管、冷水機組安裝和空調(diào)部件鋼板密閉門、擋水板、濾水器、溢水盤、電加熱器外殼、金屬空調(diào)器殼體制作安裝,共119個子目。 二、工作內(nèi)容: 1.設(shè)備安裝:開箱檢查,設(shè)備吊裝、找平、找正、墊墊、指導(dǎo)配合灌漿、螺栓固定、裝梯子。 2.密閉門制作安裝:放樣、下料,制作門框、零件、填料、組裝、除銹、刷漆、找正、固定。 3.擋水板制作安裝:放樣、下料,制作曲板、零件、支架、除銹、刷漆、找平、找正、螺栓固定。 4.濾水器、溢水盤制作安裝:放樣、下料、配制零件、組合成型。除銹、刷漆、找正、焊接管道、固定。 5.金屬殼體制作安裝:放樣、下料、制作箱體、水槽,焊接、試裝、除銹、刷漆、就位、找正、固定、表面清理。 三、通風(fēng)機安裝定額內(nèi)包括電動機安裝,其安裝形式包括A、B、C或D型,也適用于不銹鋼和塑料風(fēng)機安裝。 四、通風(fēng)機安裝拆裝檢查、風(fēng)機減振臺座等,發(fā)生時使用第一冊相關(guān)項目。風(fēng)機減振臺座、減振吊架需現(xiàn)場配制時可使用本冊第一章相關(guān)項目。 五、通風(fēng)機安裝未包括金屬網(wǎng)框、出口帆布軟管、皮帶防護罩、電動機防雨罩、軸流風(fēng)機防雨短管,發(fā)生時分別按本冊相關(guān)項目計算。 六、空氣幕、通風(fēng)器、風(fēng)機盤管的安裝均包括支架制安及刷漆,窗式空調(diào)器包括支架和防雨罩的制安,不得重復(fù)計算;分體式空調(diào)器支架均按設(shè)備配帶考慮;整體式和分段組裝式空調(diào)機組未包括型鋼支座。如需現(xiàn)場配制支架或支座時,套用第一章支架子目。 七、分體式空調(diào)器安裝定額已包括室內(nèi)、外機組間連接管路(由廠家配套供貨)安裝,若為“一拖多”機型時,其室外機使用相應(yīng)定額項目,室內(nèi)機區(qū)分不同安裝形式分別按相應(yīng)定額乘以系數(shù)0.66,室內(nèi)外機組間連接管路按第六冊相應(yīng)項目計算。 八、活塞式、螺桿式、離心式冷水機組及熱泵機組均按同一底座并帶有減振裝置的整體安裝方法考慮;減振裝置若由施工單位提供時可按設(shè)計選用的規(guī)格計取材料費。 九、模塊式冷水機組未包括基礎(chǔ)型鋼架和橡膠隔振墊,如需現(xiàn)場配制時可另行計算。 十、冷水機組定額中已包括施工單位配合生產(chǎn)廠家試車的工作內(nèi)容。 十一、誘導(dǎo)器安裝使用風(fēng)機盤管安裝項目;除濕機安裝按其制冷量或風(fēng)量使用本章空調(diào)器相關(guān)子目;通風(fēng)器軟管使用本冊第一章相關(guān)子目。 十二、風(fēng)機盤管的配管使用第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》相應(yīng)項目。 十三、清洗槽、浸油槽、晾干架制作安裝使用本冊第一章支架項目。 十四、玻璃擋水板使用鋼板擋水板相應(yīng)項目,其材料、機械均乘以系數(shù)0.45,人工不變。 十五、保溫鋼板密閉門使用鋼板密閉門項目,其材料乘以系數(shù)0.5,機械乘以系數(shù)0.45,人工不變。
    2012-07-01 08:32:03
  • 問題提問者請文明用語。
    2012-07-01 17:14:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 大悟县| 翁源县| 镇雄县| 平江县| 东莞市| 浪卡子县| 高邮市| 宝清县| 岑巩县| 新竹市| 安阳市| 子长县| 汪清县| 安仁县| 苗栗县| 会泽县| 侯马市| 宁德市| 五指山市| 墨竹工卡县| 苍山县| 盐亭县| 宁明县| 中牟县| 肇庆市| 桐乡市| 建平县| 朝阳县| 昌都县| 水城县| 三原县| 德化县| 原平市| 文化| 家居| 桂平市| 临清市| 宝坻区| 思茅市| 自治县| 安徽省|
