摘桃花換酒錢 2012-06-30 08:56:15 | 山東省 土建 | 585查看 6回答
新手 鋼筋計算 問題
一個跨度12米的梁,主筋20,保護層5cm,一般鋼筋9米,做預算書時這個12米的梁鋼筋怎么計算?我的意思是需不需要計算搭接。。最好給個演示一下計算過程。。。謝謝。。
(6)
已采納鋼筋長度=12+墻厚-0.05+搭接+2個錨固
2012-06-30 09:00:04
梁的主筋直徑規格一般都超過16MM,鋼筋標準圖集和技術規范要求鋼筋直徑大于等于16MM的采用機械接頭,因此不用可慮搭接量,但要計算接頭數量。看看當地定額要求,一般水平(梁、板用)鋼筋是按每8米考慮一個接頭。豎向(柱用)接頭每層考慮一個搭接。
2012-06-30 09:03:26
你是用軟件計算的嗎?軟件默認20鋼筋是螺紋套筒連接的,不計算搭接長度,鋼筋超過定尺長度的會計算一個接頭,接頭也是很值錢的哦 不要在意搭接不搭接那點鋼筋,16以下的鋼筋用搭接,會按搭接計算的,這也是可以根據實際設置的
2012-06-30 09:10:27
計算搭接長度地
2012-06-30 09:36:59
主筋20應該是機械連接,不考慮搭接長度,只考慮接頭。 12米長,定尺9米,那只需一個接頭即可。再者bhc不可能是5cm吧,應該是25cm吧。 上通長筋=(支座寬-bhc)+彎折+凈長+彎折+(支座寬-bhc) 下圖:
2012-06-30 10:20:33
你好: 首先要確定幾問題: 第一,不是現場進多長的鋼筋,定尺長度就是幾米,這是兩個概念。現在進幾米的鋼筋,那是施工下料要關心的事,做預算,就不一樣,首先,要知道你所在省市的定額規定的定尺長度是多少,與現場進多長的鋼筋沒有任何關系,那是定額規定死了的(像西安定額規定定尺長度就是7米)。 第二,就是鋼筋連接形式圖紙或甲方甚至定額有沒有特別規定,因為,要是做用螺紋套連接,那就不存在鋼筋搭接的量,只要計算螺紋套套筒的數量,取螺紋套套筒的價格(像西安一般的工程要求直徑20以上的水平構件用螺紋套連接,直徑14以上的垂直構件用電渣壓力焊)。 第三,在明確了定尺長度及連接形式后,就對軟件計算設置的相關內容進行調整,梁的計算沒有什么特別之處。
2012-06-30 12:14:50
