徐 、珊 2012-06-30 05:24:37 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 629查看 4回答
求幫助,池內均勻布置懸挑梁23根 圓半徑 11400
是一個初沉池 , 圓內均勻布置懸挑梁, 好像沒有別的梁或者什么了 , 挑梁要怎么均勻布置 , 鋼筋量和圖形量都需要求畫法。問題補充:那一般上班就標注 A8@150 的話 。定義時要填寫幾只箍筋啊 ? 是表達的沒有箍筋嗎?
先在輔助軸線的界面畫出梁的中心線,可以用【點角】或【兩點】畫法;然后再畫出懸挑梁。
2012-06-30 07:17:01
你最好是將圓分23個輔助軸線,然后在副主軸線上畫即可。
2012-06-30 08:01:44
是一個初沉池 , 圓內均勻布置懸挑梁, 好像沒有別的梁或者什么了 , 挑梁要怎么均勻布置 , 鋼筋量和圖形量都需要求畫法。 huida :中間有柱嗎,如沒有很難布置。如果24根就容易些。先設置一根通長的,就是直徑方向的,將圓分成兩份,一面10根,一面11根,就湊足23根了。10根的那面留個洞口即可。
2012-06-30 07:19:02
是一個初沉池 , 圓內均勻布置懸挑梁, 好像沒有別的梁或者什么了 , 挑梁要怎么均勻布置 , 鋼筋量和圖形量都需要求畫法。 新建圓弧型柱網,下開間設置為15.6522度,左進深設置為5700mm,即可。我親手畫了一下,可以的。我這兒網速慢 截圖不好傳
2012-06-30 15:44:19
