  • 下圖這個凸窗,鋼筋應該怎么畫呢?在單構件里嗎,具體用哪個畫呢?
    單構件
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這屬于飄窗,上下兩塊板定義現澆板繪制,調整好標高,需要在分層中繪制,寬度800. 對于4a6,可以定義板受力筋a6-200,這樣布置上就是4根。 a8-150,a10-200定義負筋布置。 對于板下的飄窗墻,定義欄板繪制,鋼筋在其他鋼筋中輸入,2b12,4b8,長度可以根據圖紙中飄窗的寬度確定。垂直鋼筋a10-200,這個就在飄窗的垂直鋼筋中輸入。調整標高繪制即可。 下圖我做的工程中的一個飄窗。
    構件
    2012-06-30 07:50:01
  • 凸窗上、下雨蓬鋼筋,建議在 單構件輸入——參數圖輸入——選擇參數圖——零星構件 中,選擇 “雨蓬”的參數圖后,輸入相關參數,再點“計算退出”。 用這種方法解決計算凸窗板鋼筋問題比較好。
    2012-06-30 01:31:05
  • 直接在單構件中定義,根據設計選擇相應的雨篷或挑檐參數化圖形,輸入相關的設計參數及配筋,點上面計算推出即可。
    2012-06-30 07:30:56
  • 你可以分別按板(板按分層1~2布置)和墻定義布置,按圖紙輸入標高,布置鋼筋即可 板按負筋定義布置,窗口上面在負筋屬性右彎折按圖紙輸入100,窗臺板負筋按圖紙輸入右彎折800。墻定義按圖紙中屬性壓墻筋定義2B12,垂直筋定義(1)A10@200,另一根垂直筋在板負筋以給,水平筋(2)A8@200
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    單構件
    2012-06-30 09:54:20
  • 通過單構件畫比較方便
    2012-06-30 13:53:49
  • 你可以用板分層畫調節標高就可以的
    2012-07-01 08:35:09
主站蜘蛛池模板: 滨州市| 行唐县| 伊川县| 武冈市| 保山市| 论坛| 本溪市| 监利县| 广水市| 都江堰市| 怀安县| 栾川县| 连云港市| 丽江市| 晴隆县| 巴中市| 三穗县| 登封市| 新乡市| 兰溪市| 福建省| 旺苍县| 怀安县| 玉溪市| 尤溪县| 安吉县| 大安市| 榆社县| 桃园县| 潞城市| 福海县| 名山县| 陵川县| 东兴市| 双城市| 栾城县| 改则县| 青冈县| 伊吾县| 汝城县| 丰镇市|
