禿鷲 2012-06-29 22:38:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2750查看 8回答
筏板鋼筋三維為什么不能同時看到底筋面筋
我在把筏板的鋼筋是雙層雙向的在把鋼筋布置上去后匯總計算完成為什么鋼筋三維只能看到底筋或者是面筋呢?
(8)
已采納同時選擇底筋跟面筋然后再點擊鋼筋三維就可以了
2012-06-29 22:43:55
看三維是必須選擇相應的鋼筋,要看底筋和面筋時,是要經過匯總計算,并點選相應的鋼筋。 “我是匯總計算過的那怎么樣才能同時看到底筋面筋呢?”點工具欄上“鋼筋三級”,再點選相應的鋼筋。
2012-06-29 22:41:56
你必須同時選擇底筋與面筋才能同時看到。
2012-06-30 07:19:47
筏板基礎可以同時查看底筋和面筋的,在基礎構件下的筏板受力筋界面,同時點擊底筋和面筋,鋼筋三維顯示就會看到,你可以再試試,這個和板的鋼筋是相似的。 下圖:
2012-06-30 07:55:01
目前軟件的鋼筋三維功能,還不能同時看到只能看到筏板基礎中的全部底筋及面筋,只能看到底筋或面筋中一個方向的底筋或面筋。可以向廣聯達公司提出建議,要求他們增加構件鋼筋全部顯示功能。
2012-06-30 07:57:56
筏板鋼筋三維可以同時看到底筋面筋,你可以批量選擇你需要看到底筋和面筋,然后點擊鋼筋三維就看到了
2012-06-30 09:27:38
選中全部受力筋,然后點擊鋼筋三維就看到了.
2012-06-30 14:04:32
你必須同時選擇底筋與面筋才能同時看到,也可以全部看到了
2012-07-01 08:39:27
