xagcc 2012-06-29 20:03:43 | 陜西省 其他專業 | 779查看 1回答
油漆流墜的預控措施
油漆流墜的預控措施
(1) 選用優良的油漆材料和適當的稀釋劑。
(2) 涂漆前,物體表面油、水等必須清除干凈。
(3) 物體表面凸凹不平之處,應先進行處理,凸鼓處要鏟磨平整,凹陷處應膩子抹平,較大的孔
洞要分多次抹平整。
(4) 施工環境溫度和濕度要選擇適當。以溫度15~25℃、相對濕度50~75℃為最適宜的施工
環境。
(5) 選用適宜的油漆粘度。油漆的粘度與溫度有關,溫度高時,粘度應小些。一般采用噴涂方
法粘度要小,采用刷涂方法粘度要略大些。如噴硝基清漆為25~25S,涂刷調合漆或油性磁漆
為40~45S。
(6) 每次涂刷油漆的漆膜不宜過厚,一般漆應在50~70μm,噴涂油漆應比刷涂的要薄一些。(7) 使用噴涂方法時,選用噴嘴孔徑不宜太大,空氣壓力應在0.2~0.4MPa,噴槍距物體表
面一般在使用小槍時為15~20cm;大槍時為20~25cm較合適,并應保持一致性,噴涂時移動速
度要均勻,如圖10.18。
(8) 選擇適且的刷子。毛要有彈性、耐用,根粗而梢細,鬃厚口齊。刷門窗可使用50mm刷子;
大面積刷涂,使用60~75mm刷子。刷面漆或粘度大的漆時,可用半口刷子(七八成新的舊刷子)
;刷底漆或粘度小的漆時,可使用新刷子;做板門或油墻時,可使用75~100mm刷子或油滾,滾涂
后再理順均勻。圖10.18 噴槍移動軌跡
(9) 涂刷操作,應先開油(墁油),再橫油、斜油,最后理油(順油)。理油前應在桶邊將油刷內
的油漆擦干凈后,再將物面上的油漆上下(或順木紋)理平整,做到油漆厚薄均勻一致,不要橫
涂亂抹。在線角和棱角處要用油刷輕按一下,將多余的油漆蘸起順開,避免漆膜過厚而流墜。2012-06-29 20:03:43
