xagcc 2012-06-29 19:52:19 | 陜西省 其他專業(yè) | 2047查看 1回答
基坑泡水的施工及預(yù)控措施
基坑泡水的施工及預(yù)控措施
施工準(zhǔn)備:
在要挖的基坑周圍設(shè)排水溝或擋水堤,防止地面水流入基坑內(nèi)。采用井點(diǎn)降水方法,將地下
水位降至基坑最底標(biāo)高以下再開挖。操作工藝:
(1)挖土放坡時(shí),坡頂和坡腳至排水溝均應(yīng)保持一定距離,一般為0.5~1.0m;對(duì)永久性挖
方邊坡上緣至山坡截水應(yīng)保持5m距離。
(2)基坑開挖時(shí),應(yīng)逐層開挖,逐層放坡,并加深排水溝和集水井,隨時(shí)檢查邊坡坡度,不允許
偏陡或挖成神仙土。邊坡上緣堆土或堆置材料時(shí),至坡邊應(yīng)保持一定距離,一般在0.8m
以上,堆土高度不超過1.5m。
(3)在潛水層內(nèi)開挖基坑時(shí),根據(jù)水位高度、潛水層厚度和涌水量,在潛水層標(biāo)高最低點(diǎn)設(shè)
置排水溝和集水井。
(4)在地下水位以下挖土,應(yīng)在開標(biāo)高坡腳設(shè)排水溝和集水進(jìn),并使開挖面、排水溝和集水
井始終保持一定的深差,使地下水位降低到開挖面以下不少于0.5m。當(dāng)基坑深度較大,
地下水位較高以及多層土中上部有透水性較強(qiáng)的土,或雖為同一種土,但其上部地下水
較旺時(shí),應(yīng)采取分層明溝排水法,在基坑邊坡上再設(shè)1~2層明溝,分層排除地下水。基
坑除明溝排水外,也可采用各種井點(diǎn)降水方法,將地下水位降低到最底標(biāo)高以下再開
挖。
預(yù)控措施:
(1)基坑周圍應(yīng)設(shè)排水溝。挖土放坡時(shí),坡頂和坡腳至排水溝均應(yīng)保持一定距離,一般為0.
5~1.0m。對(duì)永久性挖方邊坡上緣至山坡截水應(yīng)保持5m距離。
(2)基坑開挖時(shí)應(yīng)逐層開挖,逐層放坡,并加深排水溝和集水井,隨時(shí)檢查邊坡坡度,不允許
偏陡。邊坡上緣堆土或堆置材料時(shí),至坡邊應(yīng)保持一定距離,一般在0.8m以上,堆土高
度不超過1.5m。
(3)在潛水層內(nèi)開挖基坑時(shí),應(yīng)在潛水層標(biāo)高最低處放置排水溝和集水井。
(4)在地下水位以下挖土?xí)r,應(yīng)在開挖標(biāo)高坡腳設(shè)排水溝和集水井。2012-06-29 19:52:19
