丁丁 2012-06-29 17:20:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3151查看 2回答
如何導入門窗表
如何導入門窗表 ?如何局部導入CAd圖
已采納1、將CAD圖進行導入工程后,在CAD草圖中有識別門窗表,拉框進行選擇識別,確定即可, 2、在一張CAD圖中往往存在很多圖紙,我們并不需要這些圖紙,可以導入草圖以后,拉框選中CAD圖,在工具欄選擇導出選中的CAD圖,選擇保存路徑進行保存,然后在將其導入。
2012-06-30 09:11:37
AD識別門窗表: CAD草圖---導入CAD圖---總說明---打開---確定比例--識別門窗表---拉框選擇--呈藍色即選中---右鍵確認---點“門窗編號”---高度和寬度--確定--CAD草圖---清楚CAD草圖。 CAD拆圖,按這個步驟試試: CAD識別---CAD草圖---導入CAD圖---拉框選擇其中一張圖---“》”--導出選中CAD圖---在另存為的對話框中命名--保存。 按以上步驟一張一張導出。
2012-06-30 09:32:17
