rz****@yahoo.com.cn 2012-06-29 16:56:47 | 山東省 其他專業 | 928查看 3回答
清單招標的工程,招標文件中要求報價中包含接頭費用(機械),結算時,綜合單價如何調整?
招標的工程,招標文件中要求報價中包含接頭費用(機械),施工企業投標時所報的施工組織設計為18以上的鋼筋用機械機頭。實際施工中,變更為全部鋼筋都為綁扎,這種情況下,如何計算鋼筋量,是按投標時的施工組織設計計算,還是按實際施工中全部都為綁扎的情況算?如果都為綁扎。其綜合單價是否調整?原報中清單單價分析表中未報機械接頭費用。
已采納采用綁扎撘接,是增加了鋼筋的量;計算鋼筋的量,是按變更單中做法為準的,即全部為綁扎撘接;在投標時,說明含機械接頭的費用,那么需要按招標文件,重新分析綜合單價。這個是看立場的,如果是甲方,就必須扣鋼筋接頭的費用,看綜合單價能少多少,即做扣減;如果是乙方,就不扣。供參考。
2012-06-29 17:13:05
如果有相應變更文件,按綁扎增加相應鋼筋量,去掉接頭費用;綜合單價要看合同約定,
2012-06-29 17:08:15
招標的工程,招標文件中要求報價中包含接頭費用(機械),施工企業投標時所報的施工組織設計為18以上的鋼筋用機械機頭。實際施工中,變更為全部鋼筋都為綁扎,這種情況下,如何計算鋼筋量,是按投標時的施工組織設計計算,還是按實際施工中全部都為綁扎的情況算?如果都為綁扎。其綜合單價是否調整?原報中清單單價分析表中未報機械接頭費用。 想扣施工方錢容易,但我是施工方,不會告訴你怎么扣,你如果找不到證據,可以不扣除接頭工程量,不增加鋼筋綁扎量就當沒發生此事。
2012-07-02 13:51:23
