zzylove890822 2012-06-29 16:29:23 | 遼寧省 土建 | 502查看 3回答
河北08定額中,如果保溫不是我單位做的,主體結構是我單位做的,那么建筑面積是否計算保溫
河北08定額中,如果保溫不是我單位做的,主體結構是我單位做的,那么建筑面積是否按保溫外邊線計算?問題補充:可是,我們施工單位和甲方去對結算,對結算的人不給我按保溫計算。。。。怎么辦!!
已采納即便保溫不是你們施工的,但是建筑面積也應該是按保溫外邊線計算的,這個和誰施工的沒有關系
2012-06-29 16:38:38
建筑面積同樣是按保溫外邊線計算
2012-06-29 16:31:10
河北08定額中,如果保溫不是我單位做的,主體結構是我單位做的,那么建筑面積是可以按保溫外邊線計算的。
2012-06-29 16:30:57
