呂汀 2012-06-29 15:29:56 | 浙江省 土建 | 1212查看 4回答
梁長度計算問題
你好,平面結構圖中在計算梁的長度時,應怎么計算問題補充:那連梁是搭在墻上的,其長度是如何計算的不知道
已采納計算過混凝土的話外面的一圈用梁的中心線長度乘以梁的截面面積,里面的梁用凈長線長度計乘上截面面積。 鋼筋的話,通長筋按照梁的凈長線加上錨固、彎鉤、搭接長度計算出單根長度乘上根數,乘以線密度。 支座筋:支座部分長度加深入梁跨長度計算單根長度其余同前面的 其他鋼筋也是一樣的,先算長度再算重量。 凈長線距離是軸線與軸線之間標注的距離每端減去梁搭在上面的那段距離一般不偏心的是1/2柱寬或者墻厚、還有可能是梁。那就看這根梁搭在什么上。 總之凈長線就是減掉兩端的搭載距離。
2012-06-29 15:39:46
梁的圖示長度-與柱子相交的寬度
2012-06-29 15:32:57
梁長是扣掉柱的長度,包括剪力墻的也是,因為在結構中有“誰是誰支座”的問題。像梁是以柱為支座的,那么柱子通高,不得扣梁,而梁是以柱為支座,所以梁要扣柱子;同理,柱子與承臺為支座的,柱子高度以承臺面到頂為柱高;你所追問的,扣0.28*2,看梁所在尺寸是否居中。供參考。
2012-06-29 16:55:21
梁與柱子的分界就是梁的長度
2012-06-29 16:30:02
