村頭那棵樹 2012-06-29 15:22:54 | 北京市 其他專業 | 1147查看 1回答
管材管徑區別
SC、DN、Φ、公稱直徑在管材中都表示管徑的外徑還是內徑?
已采納1、SC—表示導線穿焊接鋼管敷設。SC(run in welded steel duitcon),摘自國家標準圖集《建筑電氣工程設計常用圖形和文字符號》(00DX001)中的規定
1、DN是公稱通徑,公稱通徑(或叫公稱直徑),就是各種管子與管路附件的通用口徑。同一公稱直徑的管子與管路附件均能相互連接,具有互換性.它不是實際意義上的管道外徑或內徑,雖然其數值跟管道內徑較為接近或相等;應該與管道工程發展初期與英制單位有關;通常用來描述鍍鋅鋼管,
De主要是指管道外徑,一般采用De標注的,均需要標注成外徑X壁厚的形式;
主要用于描述:無縫鋼管、PVC等塑料管道、和其他需要明確壁厚的管材。
拿鍍鋅焊接鋼管為例,用DN、De兩種標注方法如下:
DN20 De25X2.5mm
DN25 De32X3mm
DN32 De40X4mm
DN40 De50X4mm
DN與Φ的關系見下圖2012-06-29 15:22:54
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
