簡單就是福 2014-03-08 10:45:26 | 廣東省 云翻樣 | 1020查看 3回答
后澆帶加強筋分布筋根數計算問題
我定義的后澆帶的屬性如圖中所示,但是軟件計算出來的加強筋分布筋的根數覺得有點怪,請問加強筋分布筋的根數怎樣算?
已采納是正常的,上層分布筋是8根,下層分布筋10根。因為上層B10長度1680,而下層B16長度2088,所以分布筋要多2根。
2014-03-08 11:05:22
計算的是頂部和底部的分布鋼筋,它與你的輸入設置有關。
2014-03-08 10:49:17
FB-1頂部分布筋為:(1680-2*200/2)/200+1,公式為:[長度-兩邊起布距離(分布鋼筋間距的一半)]/間距+1
FB-1底部分布筋為:(2088-2*200/2)/200+1,公式同上。
其實你雙擊根數列中的數值就能看到公式。
2014-03-08 11:06:53
