fy****@qq.com 2012-06-29 10:56:09 | 廣東省 安裝 | 1293查看 2回答
室內(nèi)塑料排水管主材消耗量問題
在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中,廣東10安裝定額中室內(nèi)塑料排水管,在定額工程量里輸入100米,可自動(dòng)生成的主材量是85.2米。可室外塑料排水管,在定額工程量里輸入100米,可自動(dòng)生成 的主材量是101.5米,這是為什么?要不要我們把室內(nèi)塑料排水管的主材量也調(diào)整過來,望高手解答,謝謝
在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中,廣東10安裝定額中室內(nèi)塑料排水管,在定額工程量里輸入100米,可自動(dòng)生成的主材量是85.2米。可室外塑料排水管,在定額工程量里輸入100米,可自動(dòng)生成 的主材量是101.5米,這是為什么?要不要我們把室內(nèi)塑料排水管的主材量也調(diào)整過來,望高手解答,謝謝 室內(nèi)管道扣除管件長(zhǎng)度了,室外管道沒有考慮管件,主材含量中據(jù)算了損耗
2012-06-29 11:02:08
因?yàn)槎~指實(shí)際的消耗量。
2012-06-29 11:03:06
