253290733qq 2012-06-29 09:58:06 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 763查看 3回答
遼寧2008定額 機械挖土方 基坑 人工配合
遼寧2008定額中,如果是機械挖基坑土方,需要人工配合嗎?有的話,是多少?有文件說明嗎?
遼寧2008定額中,如果是機械挖基坑土方,需要人工配合嗎?有的話,是多少?有文件說明嗎? 遼寧2008定額中,如機械挖基坑土方,需要人工配合。是按照實際發生量簽證。 具體的就要看看2008年以后的結算會議紀要了
2012-06-29 10:07:50
需要 人工配合定額說明中 定額中說機械挖土方 按實際挖方工程量計算,機械挖不到地方需要人工挖土時,按人工挖土定額項目執行,樁間挖土按相應定額項目的機械臺班乘以系數1.1。而咱們一般都有施工方案 一般都是300mm。的厚度。
2012-06-29 12:19:02
遼寧2008定額中,如果是機械挖基坑土方,需要人工配合嗎?有的話,是多少?有文件說明嗎? 需要人工配合,一般按總工程量90%為機械挖土方,其余10%按人工挖土方。
2012-07-01 08:51:16
