神速飛鏢 2012-06-28 20:39:33 | 山西省 其他專業(yè) | 1239查看 2回答
坡屋頂坡度
民間平房,如果是坡屋頂挖瓦,進(jìn)深為8米,那么坡屋頂?shù)钠露葢?yīng)是多少?如果進(jìn)深尺寸改變坡度,即坡屋頂高度怎么計(jì)算?
已采納坡度=坡高/進(jìn)深的一半。
2012-06-28 20:42:29
坡度=垂直距離/水平距離,你也可以直接用標(biāo)高來(lái)計(jì)算就可以了
2012-06-28 21:41:26
