xagcc 2012-06-28 19:42:40 | 陜西省 其他專業 | 463查看 1回答
混凝土構件溫度裂縫預控措施
混凝土構件溫度裂縫預控措施
已采納(1) 控制好砼原材料的質量,搞好砼配合比設計,掌握好砼攪拌,嚴格分層施工澆搗密實。
(2) 細長結構構件采取分段間隔施工,設置適當的施工縫或間斷線。
(3) 在結構薄弱部位及孔洞四角配置溫度筋。
(4) 養護時控制升溫速度不大于15℃/小時,降溫速度不大于10℃/小時,并緩慢暴露砼,避免
急熱。養護期間控制結構與外界溫度差在25℃。以內。
(5) 對于大體積砼除了上述措施外,另外要求選用低水化熱水泥配制砼,或摻加適量的粉煤
灰、減水劑以降低水化熱。在設計允許情況下,可拋入塊石,降低水化溫度。夏天施工可用冰
水拌制砼,降低砼入模溫度。分層澆筑、分塊澆筑,留后澆帶。結構中通水管的降低結構內溫
度。砼澆筑在巖石地基或原層的砼墊層上時,可在巖石或砼墊層上設置防滑隔離層,在截面變
化大的地方設置漸變形式,以消除或減小約束作用。加強大體積砼的溫度控制,砼拌制要低于
25℃,澆筑要低于30℃,砼與大氣溫度差不大于25℃,砼車內外溫度差宜在20℃以內。加強養
護過程中的測溫工作,發現溫差太大,及時采取保溫措施。脫模時防止砼表面急劇冷卻。2012-06-28 19:42:40
