shanglixin 2012-06-28 17:21:28 | 陜西省 土建 | 965查看 2回答
擋土墻鋼筋怎樣布置,使用墻畫,還是用暗柱畫
就圖片上平面的鋼筋信息,要用暗柱定義布置。
2012-06-28 17:24:51
你好: 建議用異形柱來做。 一般情況下的異形柱,在“截面編輯器”基本上都能做到。 要想柱縱筋到達自己想要的位置,就可以多次使用“對齊縱筋”的功能; 要想做出非圓形異形箍筋,就要使用“編輯箍筋”里‘直線’的工具,連續布置; 在“標注”欄內的工具,可以任意修改已經標注的柱縱筋及箍筋的規格。 總之,這里的功能還是很強大的!
2012-06-28 18:42:11
