xagcc 2012-06-28 17:12:20 | 陜西省 其他專業(yè) | 1085查看 1回答
腳手架放電、避雷安全技術(shù)措施
腳手架放電、避雷安全技術(shù)措施
已采納鋼腳手架(鋼井架、鋼龍門架、鋼獨桿提升架等)不得搭接在距35千伏以上的高壓線路4.5米以內(nèi)地區(qū)和距離1~10千伏高壓線路3米以內(nèi)地區(qū)。鋼腳手架在架設(shè)和使用期間,要嚴(yán)防與帶電體接觸。在鋼腳手架上施工的電焊機、混凝土振動器等應(yīng)放在干燥木板上,經(jīng)過鋼腳手架的電線要嚴(yán)格檢查并采取安全措施。電焊機、振動器外殼要采取接地或接零保護(hù)措施。夜間施工操作的照明用電線通過鋼腳手架時,應(yīng)使用不超過12伏的低電壓電源。
鋼腳手架需要穿過或靠近380伏以內(nèi)的電力線路,距離2米以內(nèi)的,在架設(shè)和使用期間應(yīng)斷電或拆除,如不能拆除時,應(yīng)采取下列防電措施:
1.對電線和鋼腳手架進(jìn)行絕緣包扎,并將包扎好的電線與包扎好的鋼腳手架通過絕緣物綁扎牢固,以免晃動摩擦。
2.鋼腳手架采取接地處理,如電力線路垂直穿過或靠近鋼腳手架時,應(yīng)將電力線路周圍至少2米以內(nèi)的鋼腳手架水平連接,并將線路下方的鋼腳手架垂直連接進(jìn)行接地;如電力線路和鋼腳手架平行靠近時,應(yīng)將靠近的一段鋼腳手架在水平方向連接,并在每隔25米處進(jìn)行一次重復(fù)接地。
3.搭設(shè)在曠野、山坡上的鋼腳手架以及鋼井架、鋼龍門架、鋼獨桿提升架等垂直運輸架,在雷擊區(qū)域或雷雨季節(jié)時,應(yīng)設(shè)避雷裝置。
4.避雷針可用直徑25~32mm,壁厚不小于3mm的鍍鋅鋼管或直徑不小于12mm的鍍鋅鋼筋制成,分設(shè)在房屋四角的腳手架立桿上,高度不小于1米,并將所有最上層的大橫桿全部連通,形成避雷網(wǎng)絡(luò)。
5.在垂直運輸架上安裝避雷針時,應(yīng)將井架一側(cè)中間立桿接高出頂端不小于2米,并在立桿下端設(shè)置接地線,同時應(yīng)將卷揚機外殼接地。
6.接地線和接地極的設(shè)置可參照有關(guān)防雷接地規(guī)程。
7.在施工期間遇有雷擊或大雷雨時,鋼腳手架上的施工人員應(yīng)立即離開。2012-06-28 17:12:20
