可可米籽籽 2012-06-28 17:11:01 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1673查看 3回答
清單庫(kù)一致,GBQ導(dǎo)入GCL文件提示:GCL工程清單庫(kù)不一致。怎么解決。
先看下我的截圖看能不能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所在。 GCL工程設(shè)置選的采用清單計(jì)價(jià) GBQ沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)啊,只有直接讓你選擇哪個(gè)清單規(guī)則、定額規(guī)則、清單庫(kù)、定額庫(kù)
已采納把圖形軟件打開(kāi),另存為一個(gè)位置。保存好之后,再導(dǎo)入。 還是不可以,請(qǐng)聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)服務(wù)中心
2012-07-02 08:50:36
需要設(shè)置成一樣的清單庫(kù)
2012-06-28 23:15:19
在圖形軟件中, 1、構(gòu)件下的清單和定額有沒(méi)有套取。 2、套取之后,要匯總計(jì)算。 3、匯總計(jì)算之后保存。再導(dǎo)入。不行的話,在把圖形軟件另存為到桌面上,再導(dǎo)入。
2012-06-29 14:17:42
