46****@qq.com 2012-06-28 16:16:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1080查看 3回答
二級(jí)鋼筋彎鉤如何設(shè)置
圖形算量中計(jì)算承臺(tái)環(huán)形鋼筋要設(shè)置彎鉤
已采納二級(jí)鋼筋是不用180度彎勾的,有時(shí)是可以按要求設(shè)計(jì)90度的彎折。
2012-06-28 16:20:07
你可以輸入一級(jí)鋼的鋼筋信息 然后匯總計(jì)算 然后編輯鋼筋的時(shí)候 把鋼筋直徑改成二級(jí)鋼 然后鎖定
2012-06-28 23:15:27
二級(jí)鋼筋可以按要求90度的彎折就可以
2012-06-29 08:17:57
