村頭那棵樹 2012-06-28 15:48:07 | 廣東省 其他專業 | 4465查看 1回答
關于措施費用包干的理解?
十九、補充協議
一、 措施費、規費等按中標合價包干,結算時不再調整。風險范圍包括但不限于:
1、雨季、臺風季節的措施費。
2、施工排水、降水費:承包范圍內所有排水、降水(包括沉砂池、排水溝、排水管及排水3、設備設施等,時間 為工程開工至竣工驗收合格交付)。
4、臨時用水、用電、排水排污費(含接駁等費用)。
5、為發包人及監理工程師提供臨時用房、辦公設施等。
6、場內二次或多次倒運費。
7、臨時設施的消殺費用。
8、臨時道路修筑及維護費。
9、施工場地工作面的硬化等措施費用。
10、免費向樁基檢測單位提供水電,如有需要,還需進行受檢樁周圍場地的平整、鋪筑墊層等其它措施,配合基樁檢測單位做好檢測工作。
11、樁基施工遇到孤石,地下管線等地下障礙物時的處理措施費用。
12、樁基施工遇到不良地質條件如孤石、土洞等的處理措施費用。
13、樁基施工應采取的安全防護措施費用。
提問:
一、風險范圍包括但不限于是指包括以上的13點,還是不包括以上的13點?
二、如果只是單單包概以上的13點的話,模板、腳手架部分措施費是不是可以計算,是不是只要不是在以上舉列出來的都可以計算費用。(安全文明施工措施費用呢是否也可以計算)?
三、本補充協議:措施費、規費等按中標合價包干,結算時不再調整。措施費費跟規費是否是全包干費用?(另:變更增加部分見我同事還有計算模板、腳手架、二次搬運等費用。監理單位有審批認可)。
四、風險范圍包括但不限于:是不是理解為包括以上部分,但不限于還有其它的,沒有一一列項出來。
請各位前輩給予解答:
已采納風險范圍包括但不限于是指包括以上的13點,是包括以上13點,而且還包括這13點以外的所有風險,這13點只是列舉出常見的風險,其他未知的風險也都包括在內
2012-06-28 15:48:07
