張先生 2012-06-28 14:55:44 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1228查看 3回答
無法導入CAD圖紙
在圖形算量軟件中導入CAD圖紙,但是沒有是怎么回事?問題補充:我用CAD自己隨便畫幾條線,可以導入軟件里面!但是這套圖紙導入卻什么也看不見,頭大啊
你打開CAD圖 框選圖 按下w回車 把圖紙另存出來 再次導入試試
2012-06-28 21:42:59
參照http://szzj.fwxgx.com/index.aspx?type=content&newsid=1765
2012-06-28 21:48:19
導入CAD時,在預覽框無法預覽到圖可能有以下幾種情況: 1. 此CAD文件設計時采用塊設計導致的 解決辦法:因為CAD文件設計時采用塊設計導致無法導入到軟件中的。用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構件圖元,然后點擊 菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開。然后保存文件,再次導入軟件就可以了。 2.利用CAD軟件打開該文件,點選圖上一個圖元,但顯示該文件圖元全部選中,這時打開菜單欄“修改”-“特性”選中圖元,,此時顯示該CAD圖元是“多得插入塊”導致的無法導入。解決方法:第一步:選中該“多重插入塊”,在其屬性里將行、列均改為“1"; 第二步:在狀態欄命令行里輸入appload命令,點擊回車,彈出對話框,如下圖所示,加載“exm.lsp”,然后點擊“關閉” 第三步:在狀態欄命令行里輸入“exm”根據提示選中多重插入塊; 第四步:運行“explode”分解命令就可以將 多重插入塊分解了,然后保存文件再導入GQI軟件就可以了。
2012-06-28 16:06:31
