  • 后澆帶的設(shè)置問題
    急!大俠們這個后澆帶具體怎么設(shè)置?拜謝!
    后澆帶
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 曾經(jīng)遇到類似工程,后澆帶下面的鋼筋是用條形基礎(chǔ)代替,你這個梯形的箍筋狀,就要在屬性的其它鋼筋中編輯。
    后澆帶的設(shè)置
    2012-06-28 14:34:07
  • 直接定義后澆帶,繪制到圖中就可以了,定義后澆帶的時候 把增加的鋼筋 輸入進(jìn)去即可;
    2012-06-28 14:14:09
  • 直接定義后澆帶,繪制到圖中就可以了,匯總計算后可以按圖紙修改圖樣,以及其他加強(qiáng)筋編輯進(jìn)去鎖定即可。
    2012-06-28 15:37:24
  • 你好: 建議用異形梁做,定義異形梁,把箍筋輸入在“其它箍筋”內(nèi),把波的頂標(biāo)高調(diào)成基礎(chǔ)筏板的底標(biāo)高。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    后澆帶
    后澆帶的設(shè)置
    2012-06-28 16:29:47
  • 在其它鋼筋里可以搞定的
    2012-06-29 08:22:00
  • 這種后澆帶的鋼筋確實(shí)不大好處理,只能變通處理,用集水坑或者異形梁,然后沒有的鋼筋用編輯鋼筋來處理。
    2012-06-29 17:42:05
主站蜘蛛池模板: 含山县| 河西区| 茌平县| 新河县| 阿尔山市| 会东县| 威宁| 屏南县| 兴安县| 剑阁县| 阜新| 汨罗市| 基隆市| 敦煌市| 宣武区| 伊宁县| 新竹市| 汕头市| 临颍县| 嵊州市| 罗城| 汶川县| 陆丰市| 邵阳市| 凤阳县| 繁峙县| 祁连县| 昭觉县| 唐河县| 麻阳| 洛阳市| 黄冈市| 启东市| 莎车县| 洪江市| 宁城县| 马龙县| 莱州市| 积石山| 张家界市| 星座|
