村頭那棵樹 2012-06-28 13:49:43 | 北京市 其他專業 | 2106查看 1回答
臨時設施費
臨時設施費包括什么?如果工程的材料不同,,造成的臨時設施費不同,這合理嗎?
如果樓的砼用C30或者用C50,造價是不同的,那么 臨時設施費是一樣的呀?
已采納是不一樣的
建筑工程中的人工費以直接費為取費基數,直接費不同,那取費基數不同,導致臨時設施費也不同
根據《北京市建設工程預算定額》費用定額中的規定:
臨時設施費:是指施工企業為建筑、安裝、市政工程施工所必須的生活和生產用臨時設施費用。包括臨時宿舍、文化福利公用事業房屋、構筑物、倉庫、辦公室、加工廠、塔式起重機基礎、小型臨時設施以及規定范圍的現場施工道路、水、電管線,為保證文明施工現場安全和環境保護所采取的必要設施。
其費用中包括了臨時設施的搭設、租賃、攤銷、維護及拆除等費用以及按規定繳納的臨時用地費、臨時建設工程費。不包括施工用地面積小于首層建筑面積三倍時,由建設單位負責申辦租用臨時用地的租金。
詳見【京造定[2003] 9號】、【 京造定[2009]4號】是關于調整臨時設施費費率的通知
截圖如下:2012-06-28 13:49:43
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
