klauskevin 2012-06-28 13:43:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1341查看 3回答
筏板側面筋和錨固
筏板側面筋c18的2根,底筋和面筋搭接按圖集,在軟件中怎么修改?
已采納側面縱筋在筏板的屬性可以定義 搭接你可以在筏板受力筋的彎鉤那里更改,計算號彎折長度后輸進去就可以了
2012-06-28 13:52:01
筏板側面筋c18的2根 在筏板基礎中間去布置就行 底筋和面筋搭接按圖集 正常按照筏板主筋去布置 正常布置就好 不需要修改什么 因為軟件本身就是按照圖集要求計算的
2012-06-28 14:09:19
編輯彎勾
2021-05-10 15:01:27
