村頭那棵樹 2012-06-28 13:35:35 | 北京市 其他專業 | 2364查看 1回答
抗震加固中什么是狹長粘鋼、塊狀粘鋼與箍板粘鋼?
抗震加固中什么是狹長粘鋼、塊狀粘鋼與箍板粘鋼?他們有什么區別,應用范圍是什么?在工程中,增高了門洞的高度,需鑿出一部分梁,然后用8厚的鋼板對其進行三面加固,梁厚300,寬2300,其余兩面加固寬度也為300。請問該套用狹長,塊狀還是箍板中的哪項定額?另外,該鋼板要刷什么漆?
已采納根據2005年《北京市房屋修繕工程預算定額》解釋說明的通知(第二號)第七條:見下圖
“8厚的鋼板對其進行三面加固,梁厚300,寬2300,其余兩面加固寬度也為300”應套塊狀粘鋼
箍板粘鋼,顧名思義應封閉成箍環,你的是三面粘,不適用
刷漆應根據設計要求來做,如無要求,應刷防銹漆兩道,防火漆兩道,面層做法同其他部位或構件做法2012-06-28 13:35:35
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
