shiwenchao062807 2012-06-28 10:29:50 | 河北省 安裝 | 1294查看 2回答
接地調試問題
河北省定額電氣調整試驗中,2-891 母線系統調試適用在什么地方? 2-896 獨立接地裝置調試 6根接地極以內 適用于什么地方? 2-897 獨立接地裝置調試 接地網 適用什么地方? 后兩者什么區別? 河北省定額分的很細,有點迷糊了!
2-891 母線系統調試適用在什么地方? 您好 這里的母線系統指的并不是接地母線 而是第三章中的母線定額 2-896 獨立接地裝置調試 6根接地極以內 適用于什么地方? 一些獨立的單體的構建 需要做接地極 因為跨度大 只能單個單個的做 比如室外的桿式的變壓器 他的接地系統就是幾根鋼鉗 也就是獨立的接地極 2-897 獨立接地裝置調試 接地網 與前者做法不相同而已 前面那個是獨立接地極 這個是周圈布置的扁鋼
2012-06-28 10:43:50
接地極調試一般用在變壓器接地及照明系統的室外接地,通常用D50的鋼管或50*50*5的角鐵,長度2.5米。有三根為一組的,也有6根為一組的,總之按設計要求布置。接地網一般是用在工業廠房或接地要求高的建筑物,在整個建筑物基礎下接地形成網狀。
2012-06-28 10:45:54
