懂點裝修 2012-06-28 10:16:57 | 北京市 其他專業 | 1780查看 1回答
地面面磚結合層的問題
清單描述中寫的是 1、62厚輕集料混凝土墊層? 2、DS砂漿找平20厚? 3、5厚DTA砂漿粘接層 4、地磚600*600
該清單描述中并未說明有結合層,而其組價中面層套用定額1-232,但該定額中含20厚的DS砂漿結層,而且也套了1-217項,DS砂漿找平層,請問高手面層是否不該套用含結合層的定額項?或者把找平層去掉是不是也可以?
清單描述中寫的是 1、62厚輕集料混凝土墊層 2、DS砂漿找平20厚 3、5厚DTA砂漿粘接層 4、地磚600*600
該清單描述中并未說明有結合層,而其組價中面層套用定額1-232,但該定額中含20厚的DS砂漿結層,而且也套了1-217項,DS砂漿找平層,請問高手面層是否不該套用含結合層的定額項?或者把找平層去掉是不是也可以?你套的沒錯,現在鋪地磚就要4cm結合層,定額給的含量是2cm,套一個1-217來彌補含量不足。
2012-06-28 10:16:58
