91****@qq.com 2012-06-28 09:54:39 | 浙江省 土建 | 4620查看 4回答
樓梯欄桿下面的預(yù)埋鐵件需要單獨(dú)計(jì)算?
已采納預(yù)埋件當(dāng)然要計(jì)算,一般預(yù)埋件是焊接欄桿用的。設(shè)計(jì)會(huì)標(biāo)明參考圖籍做法,圖籍上面有規(guī)格尺寸,計(jì)算重量。套鐵件制作,安裝定額子目?,F(xiàn)澆樓梯預(yù)埋鐵件的重量是通過計(jì)算的,而不是隨意估算出來的。 預(yù)算書上的每一個(gè)項(xiàng)目都要從預(yù)算定額中找出對應(yīng)的定額的編號的,再根據(jù)圖紙、圖集、規(guī)范、或施工工藝算出每項(xiàng)的工程量,到結(jié)算時(shí)甲方審結(jié)算的人要一項(xiàng)一項(xiàng)跟施工單位的造價(jià)人員對的!
2012-06-28 09:58:35
中要單獨(dú)計(jì)算。
2012-06-28 09:57:16
是的,需要單獨(dú)計(jì)算。
2012-06-28 09:59:46
樓梯欄桿下面的預(yù)埋鐵件需要單獨(dú)計(jì)算工程量 、單獨(dú)套取定額子目的。
2012-06-28 09:59:02
圖中所示預(yù)埋鐵件怎樣計(jì)算,可以具體給出計(jì)算式嗎?通用公式是什么?圖中紅圈內(nèi)的要計(jì)入預(yù)埋鐵件嗎?
主樓里欄桿預(yù)埋鐵件怎么計(jì)算 鋼板和錨鉤鋼筋重量怎么計(jì)算
欄桿的總長度是245米 預(yù)埋鐵件的個(gè)數(shù)怎么計(jì)算 如何計(jì)算預(yù)埋鐵件的總重量
老師,樓梯欄桿、護(hù)窗欄桿、飄窗欄桿這種欄桿的預(yù)埋鐵件的重量沒幾噸,但是算算又比較
老師,樓梯欄桿、護(hù)窗欄桿、飄窗欄桿這種欄桿的預(yù)埋鐵件的重量沒幾噸,但是算算又比較繁瑣,老師有沒有一米欄桿多少預(yù)埋鐵件的含量,算的簡單一點(diǎn)的那種算法???
