spring2012 2012-06-28 09:46:22 | 北京市 安裝算量GQI | 1169查看 2回答
專家你好,當使用安裝算量畫通風管道時,遇到相同標高的管道,在CAD圖中只是顯示斷開或是虛線連接,請問
專家你好,當使用安裝算量畫通風管道時,遇到相同標高的管道,在CAD圖中只是顯示斷開或是虛線連接,請問在軟件中應該怎么畫?
已采納如果是符合規則過路風管,軟件是可以自動連接的。如果沒有連接就需要自己去手動補畫了。除了手動補畫外,有幾個功能介紹給你,你可以試一下,例如:工具欄【管道編輯】下面的【延伸水平管】功能、工具欄的【延伸】功能,或者工具欄的【拉伸】功能
2012-06-28 10:10:58
直線繪制過去
2019-09-05 15:52:17
