49****@qq.com 2012-06-28 09:25:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3297查看 2回答
地下室頂板是一層樓板嗎?基礎層層高設置成好多啊?在圖紙中哪兒找基礎層層高數據
1.地下室頂板是一層樓板嗎? 2.基礎層層高設置成好多啊? 3.一般在圖紙中哪兒可以找到基礎層層高數據?
已采納你好, 1.地下室頂板是一層樓板嗎? 答:可以這樣理解。 2.基礎層層高設置成好多啊? 答:你可以按最深基礎底標高到地下室底板頂標高做為基礎層的層高。 3.一般在圖紙中哪兒可以找到基礎層層高數據? 答:基礎層,只是我們在軟件中的為了方便繪圖與區分而專設的一個項目,在圖紙中一般不會提到基層的層高是多少的,你可以按最深基礎底標高到地下室底板頂標高做為基礎層的層高。
2012-06-28 09:33:41
負一層是按一層或首層的梁板布置。 2、可以按最深的基礎作為層高。 3、圖紙中的基礎大樣或說明當中。
2012-06-28 09:28:55
