DOUBLE 2012-06-28 08:17:34 | 河北省 安裝 | 1356查看 2回答
塑料熱水管在墊層內做保溫處理(外包塑料波紋管)
塑料熱水管在墊層內做保溫處理(外包塑料波紋管),則這塑料波紋管套什么定額。我現在套的是管道聚氨酯保溫(現場澆注)可以嗎?我把主材改為塑料波紋管,單位是m3,則1m3多少錢?
已采納套用 管道保溫的定額 換算保溫材料的主材價格 即可;
2012-06-28 08:39:20
是保護,不是保溫吧。
2012-06-28 09:30:44
