  • 3:7灰土怎么算工程量~謝謝
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    3:7灰土的工程量計算只能是按體積計算,不可能按面積計算的,另外應該是按灰土回填的空間體積計算,也就填之前的位置的體積,不是拌合時的虛體積哦
    2012-07-22 22:24:41
  • 3:7灰土按鋪設面積乘以厚度計算工程量。
    2012-06-28 05:18:32
  • 3:7灰土如果是回填土: 北京 (五)回填土按挖土體積扣除室外設計地坪以下的建筑物、構筑物、墻基、柱基、墊層及管道直徑大于500mm所占的體積。管徑超過500mm時按(附表四)規定扣除管道所占體積。室外設計地坪與自然地坪平均厚度在0.3m以外,回填土體積單獨計算。 (六)房心回填土,按主墻之間的面積乘以回填土厚度以立方米計算。 河北: 十一、回填土按夯填或松填分別以立方米計算。 回填土體積等于挖土體積減去設計室外地坪以下埋設的砌筑物(包括基礎、墊層等)的外形體積。 在計算管道溝回填土時,管道直徑在500mm以上(含500mm),需減去其體積。 內蒙: 六、回填土區分松填、夯填,按圖示回填體積并依下列規定以立方米計算: 1、溝槽、基礎回填土體積以挖方體積減去設計室外地坪以下埋設砌筑物(包括基礎墊層、基礎等)體積計算。 2、管道溝槽回填,以挖方體積減去管道所占體積計算;管徑在500mm以下的不扣除其所占體積 3:7灰土如果是墊層 北京: (一)墊層按室內房間凈面積乘以厚度以立方米計算。應扣除溝道、設備基礎等所占的體積;不扣除柱垛、間壁墻和附墻煙囪、風道及面積在0.3m2以內孔洞所占體積,但門洞口、暖氣槽和壁龕的開口部分所占的墊層體積也不增加。 河北:二、墊層按設計規定厚度乘以樓地面面積以立方米計算。 內蒙: 15、各種墊層均以立方米計算。
    2012-06-28 07:45:25
  • 按壓實體積做。
    2012-06-28 07:31:43
  • 按體積計算工程量
    2012-06-29 17:30:03
  • 按定額要求體積和面積算都可以,但必須是壓實后的體積和面積。
    2012-07-01 15:27:46
主站蜘蛛池模板: 确山县| 南华县| 荔浦县| 温州市| 易门县| 吴忠市| 左贡县| 什邡市| 通江县| 龙里县| 南木林县| 晋城| 邮箱| 寿光市| 桐梓县| 台江县| 大新县| 北海市| 五河县| 含山县| 上虞市| 泰安市| 苍山县| 交口县| 乡宁县| 嘉定区| 高邮市| 左贡县| 项城市| 阜宁县| 宽城| 同德县| 武隆县| 丽水市| 宝鸡市| 即墨市| 璧山县| 辽宁省| 桃园市| 揭西县| 桐城市|
