葉紫 2012-06-27 20:32:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1205查看 6回答
像這種樁承臺怎么配筋?
像這種樁承臺怎么配筋?
(6)
你這種 是板式配筋 然后在橫縱受力筋那邊輸入鋼筋信息就可以了 上下部鋼筋用 / 隔開 斜杠后面的是面筋 至于垂直鋼筋和 側面鋼筋 就要去其他鋼筋里面輸入了 軟件默認是按 底筋或者面筋的彎折長度來算側面鋼筋的 而你這個圖 底筋面筋彎折長度明顯沒有承臺高 所以 只能在側面鋼筋輸入
2012-06-27 21:49:39
你好: 定義一個矩形樁承臺,根據圖紙,輸入鋼筋信息及斷面尺寸,由于此承臺配筋有雙層雙向,所以輸入鋼筋信息時須用“/”把上下鋼筋隔開,承臺側面配筋在屬性里的“其它鋼筋”里編輯輸入。也可以在“計算設置”內修改底或面筋的彎鉤長度來獲得側面水平配筋,但匯總計算后,還要在“編輯鋼筋”里把修改的底或面筋的彎鉤長度修改回去,總之,目前軟件還不能一次性做到位!詳截圖
2012-06-27 23:08:12
底部和面部鋼筋在屬性中輸入,輸入的方法帶斜杠,如C20-150/C20-150,側面的水平鋼筋可以在側面鋼筋中輸入,垂直的就要在其它鋼筋中編輯了。
2012-06-27 20:38:58
定義矩形樁承臺單元,按圖紙輸入斷面尺寸和鋼筋信息,上下橫、縱向受力筋用分割線分割,例如C20@150/C20@150,輸入側面筋C14@150,側面垂直筋在其它鋼筋中輸入,在計算設置中上下受力筋彎折長度按圖紙設置為0即可
2012-06-28 08:19:42
在承臺其他鋼筋輸入即可。
2012-06-28 09:05:38
底筋、面筋、側面鋼筋參照一樓的設置。至于側面的封邊U形鋼筋,可以用自定義線條進行繪制,里面的縱筋全部刪掉,在其他鋼筋中定義U形鋼筋。然后把自定義線在承臺四周繪制一遍。
2012-06-28 09:49:08
