xagcc 2012-06-27 17:30:22 | 陜西省 其他專業 | 1867查看 1回答
碎石擠密灌注樁
碎石擠密灌注樁施工工藝以預控措施
一、施工準備:
(1)準備碎石填料,使其含泥量小于5%,粒徑5~50mm。
(2)選擇打樁機具。
(3)做成樁擠密試驗,試驗樁宜為7~9根。振動法應根據沉管和擠密情況,確定填碎石量、提升鋼管高度與速度。擠壓次數和時間、電機工作電流等。二、操作工藝:
(1)打碎石樁地基表面會有松動或隆起,碎石樁施工標高要比基礎底面高1~2m,以便在開挖基坑時消除表層松土;如基坑底仍不夠密實,可用人工夯實或機械碾實。
(2)碎石樁的施工順序,應從外圍或兩則向中間進行,如樁距較大,也可逐排進行,以擠密為 主的碎石樁同一排應間隔進行。
(3)碎石樁成樁工藝有振動法和錘擊法兩種。振動法系采用振動沉樁機將帶活瓣樁尖的碎石同直徑的鋼管沉下,往樁管內灌石后,邊振動邊緩慢拔出樁管;或在振動拔管的過程中,每拔0.5m高停拔振動20~30秒;或將樁管壓下然后再拔,以便將落入樁孔內的碎石壓實,并可使樁徑擴大。振動力以30~70KN為宜,不應太大,以防過分動土體。拔管速度應控制在1~1.5m/分范圍內。錘擊法是將帶有活瓣樁靴或砼樁尖的樁管,用錘擊沉樁機打入土中,往樁管內灌碎石后慢慢拔出,或在拔管過程中低錘擊管,或將樁管壓下再拔,碎石從樁管內排入樁孔成樁并使密實。但拔管不能過快,以免形成中斷、縮頸,造成事故。對特別軟弱的土層,也可采取二次打入樁管灌碎石工藝,形成擴大碎石樁。如缺乏錘擊沉樁機,也可用蒸汽錘、落錘或柴油打樁機沉樁管,另配一臺起重機拔管。本法適用于軟弱粘性土。
(4)灌碎石時含水量應加控制,對飽和土層,碎石可采用飽和狀態,對非飽和土或雜填土,或能形成直立的樁孔壁的土層,含水量可采用7%~9%。
(5)碎石樁應控制填碎石量,使其實際灌碎石量不得少于設計的95%。如發現不夠或有中斷情況,可在原位進行復打灌碎石。三、預控措施:
(1)要詳細研究地質報告,確定合理的施工方法。
(2)樁管中應保持足夠的灌石量,至少有2m高的石料。
(3)嚴格控制碎石含泥量與粒徑大小。
(4)調節加大沉樁的振動頻率,減少碎石間摩擦,加速石料順利流出管外。
(5)確定實際的充盈系數,按規范選用K=1.1~1.3(根據不同地質選用)。2012-06-27 17:30:22
