  • 排水立管問題
    求教各位老師 下圖中的接洗臉盆排水哪個彎頭,可不可以理解為是個存水彎(不包含在洗臉盆定額內的),還有地漏的哪個彎頭是不是也可以理解為存水彎,這兩個可不可以理解為水平排水管接存水彎,然后在接一部分立管,然后接到潔具上 十分感謝老師
    立管
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    下圖中的接洗臉盆排水哪個彎頭,可不可以理解為是個存水彎(不包含在洗臉盆定額內的),還有地漏的哪個彎頭是不是也可以理解為存水彎,這兩個可不可以理解為水平排水管接存水彎,然后在接一部分立管,然后接到潔具上 答:洗臉盆的存水彎位于樓層上,而地漏的存水彎位于樓板下。洗臉盆的存水彎包含在洗臉盆安裝的定額子目范圍之內的,不需要計算的。存水彎的地漏如果計算立管就不計算存水彎,如果計算存水彎就不計算立管。
    2012-06-27 22:03:02
  • 下圖中的接洗臉盆排水哪個彎頭,可不可以理解為是個存水彎(不包含在洗臉盆定額內的),還有地漏的哪個彎頭是不是也可以理解為存水彎,這兩個可不可以理解為水平排水管接存水彎,然后在接一部分立管,然后接到潔具上 是個存水彎 地漏的哪個彎頭是也可以理解為存水彎 可以理解為水平排水管接存水彎,然后在接一部分立管,然后接到潔具上
    2012-06-27 20:53:50
  • 洗臉盆排水存水彎在定額子目中已經包括, 地漏通常不需要存水彎
    2012-06-27 17:27:04
  • 按正常的施工來說,一般是水平管上有一段立管,出地面以后再接存水彎的,一般本層的排水管都是在下一層的頂棚處安裝的,如果沒有立管存水彎直接接到水平管上嗎? 你自己住的樓房你還不知道這些嗎?你們家的房子衛生間的洗臉盆處,一般是一節立管到你家的地面以上,然后存水彎再放到管里的,地漏也是一樣的呀 存水彎已經包括的洗臉盆里了不能單獨計算,其他的上翻立管是要計算的
    2012-06-27 17:35:55
  • 圖紙中的彎頭是存水彎,計算時只要計算排水口立管的長度
    2012-06-28 07:22:39
  • 回復:地漏和洗臉盆排水只需計算一段立管即可,其余不需要計算。
    2012-06-28 06:31:35
主站蜘蛛池模板: 佳木斯市| 漳平市| 鄂托克前旗| 泸定县| 平阴县| 乌兰察布市| 乐陵市| 嵊泗县| 阿鲁科尔沁旗| 广德县| 姚安县| 景谷| 四平市| 文昌市| 江口县| 宜昌市| 武胜县| 朝阳市| 留坝县| 恩施市| 襄城县| 藁城市| 枞阳县| 呈贡县| 阿克陶县| 射阳县| 灯塔市| 临沧市| 兴安县| 白河县| 耒阳市| 西盟| 商南县| 巩义市| 通渭县| 门源| 句容市| 通许县| 平和县| 政和县| 清水河县|
