  • 給排水計算規(guī)則問題
    安裝新手求教各位老師 給排水管長度的計算問題, 1、衛(wèi)生間有坐便和洗手盆,坐便的排水管立管長度算到衛(wèi)生間的地面標高,還是在地面標高上加一定的量,還有洗手盆的排水立管高度,算多少,現(xiàn)場做到了地面以上30cm,而藍圖上缺沒有體現(xiàn)這塊尺寸,這塊尺寸可以算么 2、還有個就是衛(wèi)生間的地漏圖上體現(xiàn)出有個存水彎,這塊存水彎怎么計算長度 求教各位老師
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、衛(wèi)生間有坐便和洗手盆,坐便的排水管立管長度算到衛(wèi)生間的地面標高,還是在地面標高上加一定的量,還有洗手盆的排水立管高度,算多少,現(xiàn)場做到了地面以上30cm,而藍圖上缺沒有體現(xiàn)這塊尺寸,這塊尺寸可以算么 答:一般的出樓板20-30左右就好了。 2、還有個就是衛(wèi)生間的地漏圖上體現(xiàn)出有個存水彎,這塊存水彎怎么計算長度 答:計算長度就不計算存水彎,計算存水彎就不計算長度。
    2012-06-27 22:15:35
  • 管道當(dāng)然要算到地面以上了,實際做多少算多少,施工單位不可能只做到平齊樓板面 地漏定額項中含有存水彎了,不用算
    2012-06-27 16:57:44
  • 坐便的排水管立管長度算到衛(wèi)生間的地面標高上加一定的量
    2012-06-27 17:04:21
  • 坐便的排水管立管長度算到衛(wèi)生間的地面標高上加一定的量、實際做多少算多少、一般不超過200、地漏下面不需要存水彎、按直管計算、
    2012-06-27 18:15:35
  • 1、衛(wèi)生間有坐便和洗手盆,坐便的排水管立管長度算到衛(wèi)生間的地面標高,還是在地面標高上加一定的量,還有洗手盆的排水立管高度,算多少,現(xiàn)場做到了地面以上30cm,而藍圖上缺沒有體現(xiàn)這塊尺寸,這塊尺寸可以算么 2、還有個就是衛(wèi)生間的地漏圖上體現(xiàn)出有個存水彎,這塊存水彎怎么計算長度 坐便的排水管立管長度算到衛(wèi)生間的地面標高 洗手盆的排水立管高度現(xiàn)場做到了地面以上30cm可以
    2012-06-27 20:56:48
  • 管道要算到地面以上,至于存水彎在計算時不用計算
    2012-06-28 07:24:13
  • 連接衛(wèi)生潔具的給排水管道計算規(guī)則,圖紙有規(guī)定的按設(shè)計要求計算。沒有規(guī)定的,給水管道算至衛(wèi)生潔具進水閥門處(角閥、自閉沖洗閥等),排水管道計算到出樓地面或墻面10公分處
    2012-06-29 15:49:39
主站蜘蛛池模板: 龙口市| 确山县| 特克斯县| 江达县| 镇巴县| 朝阳市| 平南县| 临城县| 天祝| 崇信县| 江津市| 襄城县| 句容市| 彭水| 大姚县| 上犹县| 中西区| 贡觉县| 阿荣旗| 武定县| 昌平区| 九寨沟县| 灌南县| 福海县| 山东省| 疏附县| 乐陵市| 白水县| 视频| 屯门区| 海阳市| 伊金霍洛旗| 惠州市| 牡丹江市| 游戏| 富民县| 尉氏县| 家居| 政和县| 拜城县| 加查县|
