91****@qq.com 2012-06-27 16:44:17 | 浙江省 土建 | 510查看 2回答
關于模板超高計算
如圖,圖中乘以2怎么理解
已采納乘以2是超高2次的意思。超高1.4m,超高1m計算一次,超高0.4m不足1m,也按超高一次計算。 是的 是的
2012-06-27 16:55:32
乘以2是超高兩米的意思 如果你是6米那就要計算三次了 0.4*1*4*1+0.4*1*4*2+0.4*0.4*4*3
2012-06-28 23:33:26
一層層高為4.2m,但是有一段墻梁柱超過了4.2m,那超出的那一部分墻梁柱的模板是計算在二層還是一層,需要計算超高嗎?定額里只寫柱梁板的支模高度按照層高3.6以內計算的。
按照浙江省18定額,墻柱高度超3.6m,整個構件模板額外套一個超高支模定額。但是GTJ2021里面對模板和超高模板的扣減計算設置選項不一樣。這該如何處理啊。求助
我a+c是不是應該等于模板533.75 然后問題就是超高的量是不是就是廣聯達上超高模板面積 也就是b+d要等有81.64嘛?那我a+c是533.75-81.64嘛?還是就是533.75
套價時,假設一幢樓層高有幾層高度為4.2m,有幾層為4.5m,那我在套取超高模板的清單定額時,是把4.2m的模板歸入4.5m的工程量里面,還是把這兩個層高模板超高單獨套清單定額
