丫頭 2012-06-27 15:54:37 | 重慶市 其他專業 | 537查看 3回答
暗柱表里建矩形柱
在暗柱表里面是不是只能做參數化柱,我現在想在暗柱表里面建矩形柱,應該怎么操作?
已采納暗柱用柱表建立時,是有局限性的,只能建立軟件內置的參數柱子 不用柱表建立,直接在暗柱中建立。可以利用柱子屬性中的截面編輯改為是的方式,自己繪制。 假如有CAD的話,可以通過導入CAD圖識別構件和圖元。
2012-06-27 17:27:14
在柱表去做就可以了,暗柱表里最好去做暗柱
2012-06-27 15:56:22
你說的矩形柱如果是框架柱的話最好定義在柱子構建里面,因為如果定義成暗柱的話在導入圖形算量時軟件默認的暗柱是不會導過來的這樣你的工程量就會少算,如果你說的矩形柱是矩形的暗柱那么你可以用一字形的暗柱來定義
2012-06-27 16:22:26
