青澀女孩 2012-06-27 15:21:04 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 696查看 6回答
計價軟件如果不升級是否不能用啊?
計價軟件如果不升級是否不能用啊
(6)
已采納能用。 不升級的軟件只有一種情況不能用,那就是用未升級的軟件打開新版軟件做的工程時打不開,別的情況都可以使用的。 但是升級了的軟件一般會在功能上或者是文件上有更新和升級,比如出了新文件,關于調整人工費、機械費等,新版軟件里加入了此文件,那想要用就得升級軟件才可以。
2012-06-27 16:14:51
不升級也是可以用的,只是不能導入新版圖形中做的,也不能打開其他新版 計價軟件里做的工程
2012-06-27 15:35:49
計價軟件不升級也不能用,只是打不開升級版做的預算。
2012-06-27 15:26:54
不升級可以用 不過 4.0的版本只能打開4.0的 3.0的版本只能打開3.0的
2012-06-27 15:28:19
不是了!升級功能會好點!
2012-06-27 16:06:18
只要定額和規范沒有發生變化,可以不用升級的 不過版本低的話,就打不開高版本的
2012-06-27 16:52:40
